Gute Zeiten, schlechte Zeiten. (Rost am Federdom, etc.)
Nico Hoffmann, Monday, 04.01.2010, 22:25 (vor 6161 Tagen) @ Glinzo
Darüber hinaus hab ich auch schon mal die EINZIGE roststelle ausgemacht.
Die befindet sich am rechten vorderen Federdom in Fahrtrichtung. Ich habe
das Typenschild entfernt (Nieten ausgebohrt), weil darunter der Rost zum
Vorschein kam. Dann habe ich zum schleifen angefangen und als das Ausmaß
immer größer wurde, habe ich das vom Rost angehobene Blech entfernt,
abgeschliffen und erst mal mit Rostumwandler behandelt.
Welche ist hier die beste Vorgehensweise? ich meine, dass das obere Blech
von unten her durchgerostet ist, aber nach dem Schleifen meine ich, da
noch ein drittes Blech weiter unten zu erkennen, das noch intakt ist.
Sollte ich lieber gleich diese Stellen raustrennen und was neues
einschweißen und dann wieder versiegeln oder einfach die freigelegte
Stelle mit Fertan behandeln und überlackieren?
In meiner Erinnerung ist das Blech da nur zweilagig, aber das ist ja schon
eine zeitlang her. Der Dom ist von unten in das Radhaus gesetzt und
festgeschweißt. Dazwischen gammelt es fast immer, nur die 87er Modelle sind
im Schnitt etwas besser. Die haben in der Nähe des Federbeindoms ein Loch,
wo man Konservierung reinspritzen kann.
Das Blech, was von unten eingesetzt ist, ist 1,5mm stark, das Radhaus ist
normales 0,8er Blech. Deswegen gammelt es zuerst oben durch.
Der 525Rainer und ich haben an dieser Stelle das obere Blech entfernt, soweit
es rostig war, und überlappend ein Blechstück aufgepunktet. Der Rainer hat
das rep-Blech einfach flach draufgesetzt, ich habe den Überlapp etwas
abgesetzt. Macht im Prinzip keinen Unterschied, aber der Rainer hat einen
kleinen Hohlraum, und bei mir liegt Blech auf Blech... Der Rainer tut sich
etwas leichter, Hohlraumkonservierung reinzuspritzen.
TÜV-mäßig ist die Reparatur so in Ordnung, und es hält auch, wenn man es
ordentlich macht. Wenn man in den Motorraum schaut, sieht man natürlich
die Flickstelle. Damit kann ich aber leben (und das Auto auch).
Mir war auch wichtig, zuerst mal allen Gammel zu entfernen. Das geht halt
nur, wenn man das obere Blech wegschneidet.
