Gute Zeiten, schlechte Zeiten. (Rost am Federdom, etc.)
Schorsch, Wednesday, 06.01.2010, 10:45 (vor 6160 Tagen) @ Glinzo
OK. Ich werde wohl so weit das obere Blech entfernen, bis ich keinen Rost
mehr sehe. Dann wird geschweißt. Danke für die Antworten erstmal.
BTW: ich habe einen 87er
Servus,
unser 03/85 hat vor ca. 10 Jahren auch an beiden Seiten neue Bleche zwischen Stoßdämpferdom& stehblech bekommen.
Das obere Blech kann auch dünner 0,6mm? sein.
Was ganz blöd ist, ist das von der Radseite ein Loch im unteren dicken Blech ist/war und von dort der ganze Dreck erst in den raum mit den Doppelblech gedrückt wird.
Ich habe damals auch das obere Blech großzügich aubetrennt/aufgerollt und abgeschnitten.
Dann das untere dicke blech entrostet/ santgestrahlt und mit Rostschutzfarbe behandelt.
Das neue obere Blech dann nur grob am noch stehenden dünnen Blech angepunktet Rostgeschützt und mit Karosseriedichtmasse verschmiert und lackiert.
Das untere Loch von der radseite habe ich zugeschmiert und dafür von oben das Doppelblech mit Wachs geflutet.
Bis heute ist es dort unauffällig.
Schönen Gruß schorsch
