Net ganz...
dann werden also die Lagerteile anders sein, wenn ich das richtig
verstanden habe.
---> Es ist einfach so, das diese Pumpen generell schon ab Leerkaufdrehzahl genug Druck liefern um einen stabilen Ölkreislauf zu sichern. Sie sind entsprechend grossvolumig oder so übersetzt, das eben genug hinten rauskommt. Das war aber nicht immer so.
Ich kenne das zum Beispiel von den alten Opel CIH Motoren ( Manta/Kadett/Ascona), die es gar nicht mochten, wenn man sie dauerhaft untertourig fuhr. Langfristig fuhr man sich so auch mal nen Lagerschaden ein. Wenn das Öl betriebswarm war ( man hatte damals bei den GT/E Motoren einen Öldruckmanometer im Cockpit ) sackte der Öldruck bis zu 0,7 bar runter im Leerlauf. Wenn er odentlich heiss war ( nach einer Autobahnhatz ) ging auch schon mal die Lampe im Cockpit an... Man hat sich damals bei den 4-Zyl. Motoren gerne den 6-Zylinder-Ölpumpen bedient um diesem Problem Herr zu werden.
Grüsse, der Willy
