Frage an die Motorspezialisten (Ölversorgung eta)
Schorsch, Tuesday, 05.01.2010, 20:41 (vor 6160 Tagen) @ alpinweißer525e
Servus Wilhelm,
Chris hat ja vieles schon erklärt.
Bei einem Gleitlager bildet sich ein Schmierkeil wenn sich die Welle dreht.
Der Schmierkeil hebt die Welle hoch und erzeugt daturch 100% Gleitreibung.
Der Öldruck ist da nicht entscheident.
Es gibt auch Lager mit Fettschmierung....die sind auch haltbar....
Nun drehen sich die Lager beim Verbrennungsmotor nicht nur, sondern es kommen hohe radiale Belastungsspitzen auf die Kurbelwellen-Pleuel&Hauptlager und auf das Kolbenbolzenlager.
Bei Turbodieselmotoren geht der Verbrennungsspitzendruck schon auf <200Bar ( der M21 TD Motor hatte ca. 70 Bar...)
Bei einer Kolbenfläche von (80mm Durchmesser)= ca. 50 cm3 kommt man dann auch 100.000N das sind dann 10 Tonnen Kraft die auf dem Kolben Richtung Kurbelwelle wirken.
Und zwischen den Lagern "isoliert" nur die Ölschicht die Metallpahrungen...
Das geht dann nur mit Trapezförmigen Kolbenbolzenlagern (dadurch bekommt man in Druckrichtung mehr fläche)und die angesprochenen "harten" Sputterlagerschalen die man auch in dier Kraftwirkung, also unten in den Lagern, einsetzt.
Nun ist die Krafteinwirkung aber nicht gleichmäßig sondern stoßartig, deshalb "schwingt" der Lagerzapfen im ölfilm hin/her und es kann Vaccumblasen geben. Das Nennt sich dann Kavitationsschäden. Die implodierenten Vacuumblasen reisen Material aus dem Metall und das Lager geht kaputt.
Und nur da hilft ein hoher Öldruck.
Unser 1,2TDI hat einen Max Öldruck von 12 Bar....also locker das doppelte als der M21/ M20.
Schönen gruß schorsch damals mit TD Ölpuumpe (mit längeren zahnrädern) im scirocco GTI um nach Vollgasfahrt noch Öldruck zu haben :-)
