muss für die NW nicht der kopf runter?
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 09.01.2010, 20:15 (vor 6156 Tagen) @ Rudi
und die dichtung neu? dachte dass beim m30 die kipphebelachsen von den zk
schauben gehalten werden!
Nicht von allen Schrauben. Das geht schon ohne. Kopf ab ist natürlich einfacher. Aber wenn man den Kopf abmacht kann man auch direkt die Schaftdichtungen tauschen und die Ventile reinigen/neu einschleifen. Dann lohnt sich auch die Kanäle im Übergang Krümmer/Kopf anzupassen. Da kann man beim 218PS-M30 ne Menge holen. Und ne Menge Zeit verbraten.;-)
grüße
rudi
