muss für die NW nicht der kopf runter?
und die dichtung neu? dachte dass beim m30 die kipphebelachsen von den
zk
schauben gehalten werden!
Nicht von allen Schrauben. Das geht schon ohne. Kopf ab ist natürlich
einfacher. Aber wenn man den Kopf abmacht kann man auch direkt die
Schaftdichtungen tauschen und die Ventile reinigen/neu einschleifen. Dann
lohnt sich auch die Kanäle im Übergang Krümmer/Kopf anzupassen. Da kann
man beim 218PS-M30 ne Menge holen. Und ne Menge Zeit verbraten.![]()
grüße
rudi
Hi Chris,
beim Herausschrauben von mehreren Kopfschrauben hat man halt das Problem, daß sich der Kopf etwas verformt und so die Kipphebelwellen nicht mehr flutschen.
Da 6 Schrauben pro Seite eh raus müssen, gibt es da einen Trick mittels nacheinander ersatzweise eingeschraubten "Dummykopfschrauben" deren Schäfte im Bereich der Kipphebelwellen nach vorheriger Anprobe eingeflext wurden. Die Lage der wegrationalisierten Stellen sollten natürlich am Schraubenkopf markiert werden, damit man nach dem Festziehen weiß, wie man steht.
Alternativ kann man natürlich auch die alten Kopfschrauben vor der Demontage markieren, kastrieren, etwas weniger weit als in der alten Lage wieder einschrauben (sonst reißen sie ab) und dann nach Einbau der Wellen nacheinander durch neu Schrauben ersetzen.
Auf jeden Fall gehört der Druck vom Kühlsystem weg oder sicherheitshalber das Kühlmittel abgelassen, da man sonst eventuell was davon in den Gewindebohrungen hat (Kontrolle und Ausblasen ist eh obligatorisch).
Gruß Tom
