BC 1 vor '84 nachrüstung frage
Rudi, Marklkofen, Saturday, 23.01.2010, 16:26 (vor 6142 Tagen) @ maakus
Hi
das die stecker nicht passen sollte klar sein. die unterschiedlichen kabelquerschnitte kann ich mir dadurch erklären, dass der 7er mit M30 einfach mehr saft auf klemme 15 braucht wie der M20! (andere stromverteilung etc)
aber warum willst du das relais anschließen?
die wegfahrsperre nutzt dir nix, weil der der dein auto klauen will das sicher kennt, bzw die zündung und den motorstart sowieso über den sicherungskasten und über den 4 pol stecker macht!
als ich würde da jetzt nicht rumpfriemeln und wenn der BC von da sich die 15 hohlt dann kannst du die auch vom radio nehmen!
mach doch bitte mal ein foto von dem kabelbaum, der dürfte 4 kabel haben. zwei dünne (relais 85/86) und zwei dicke (relais 30/87) oder so ähnlich!
grüße
Rudi
