BC 1 vor '84 nachrüstung frage
so die frage mit den zwei abzweigen hat sich geklärt!
ist die WFS; und das system funktioniert auch!
nun bleibt nur noch die frage nach dem kabelbaum nr. 17 mit dem relais!
wird der bc1 eigentlich auch am tacho(mit diesen kleinen winkelsteckern, masse/tempo, masse/V,...) angeschlossen?
@rudi:
ich wills halt original machen und habe auch schon ne lösung gefunden
wo kann ich fotos hochladen wegen dem kabelbaum?
beschreibung:
2 blaue stecker(je ein kabel bl/w und w/schw) gehen vom hauptkabelbaum ins relais und von dort aus als ein blaues und ein grünes kabel zu nem zweierstecker der noch nen abweig hat!
das grüne kabel trennt sich im relais noch zu nem bl/gr kabel, welches auch ins relais geht!
wie gesagt es ist ein e23 kabelbaum!
