td-Tutorial
Schorsch, Thursday, 28.01.2010, 13:00 (vor 6137 Tagen) @ Glinzo
Servus,
Vom Verbrennungsablauf gibt es schon riesen Unterschiede.
Beim Benziner wird die Gemischqualität ( Benzin zu Luft) fest eingestellt und der Motor saugt das dann durch die Drosselklappe an deren Querschnitt die Füllung= Leistung steuert.
Das Zündsystem läßt dann im "richtigen" Zeitpunkt nach div. Parametern die Zündkerze zünden.
Von dort aus läuft eine Flammfront "langsamm" durch das verdichtete Gemisch und verbrennt es.
Ist die Verdichtung zu hoch, der Sprit nicht genug klopffest, die Oberflächentemperaturen zu hoch, der Brennraum mit Koks, kommt es zu den Effekt, dass das Gemisch an diversen Stellen nicht erst durch die Flammfront gezunden wird, sondern schon eher "detoniert". Dann spricht man von klingeln.
Beim Diesel übernimmt die Einspritzung Aufgaben die beim Benziner die Gemischaufbereitung UND das Zündsystem macht.
Zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge einspritzen.
Dann gibt es noch feste Zeitfaktoren zwischen Förderbeginn der ESP und Brennbeginn im Zyl.
Erstmal läuft bei Förderbeginn eine Druckwelle mit Schallgeschwindigkeit die Einspritzleitung entlang und macht dort angekommen das Einspritzventil auf.
Dann beginnt die Zerstäubung des Sprites, gefolgt durch die aufcracung des Spritmoleküle durch den hohen Druck/ Temperatur. Erst dann beginnt die Verbrennung. Zündverzug heißt das und entspricht 1mS.
Man meint die mS ist nicht viel, aber bei 4000 Touren dreht sich die Kurbelwelle in 15mS einmal rum. Das Einspritzfenster ist aber auf ca. 45 Grad Kurbelwellenwinkel beschränkt, sprich für die Einspritzung ist nur ca. 2mS. Zeit!
Da die Einspritsbeginn immer eine konstande Zeit dem Förderbeginn hinterherhängt und die 1mS Zündverzug auch gleich ist, die Drehzahlen aber unterschiedlich sind, muß die ESP bei steigenter drehzahl den Förderbeginn vorverlegen.
Das ist der dyn. Förderbeginn.
Was Du mit der Messuhr an der ESP eoinstellst ist der statische Förderbeginn.
Z.B. 1mm vor OT. Damit ist bei Kurbelwellen OT der Förderkolben der ESP schon 1mm vorgelaufen, sprich der Förderbeginn liegt XX Grad vor Kurbelwellen OT.
Wenn der Motor läuft wird über den ESP Innendruck ( der Drehzahlabhängig steigt)über den Spritzversteller der dyn. Förderbeginn verstellt. Der Pumpeninnendruck drückt auf einen Verstellkolben der den Rollenring verdreht auf denen die Hubscheibe sich abrollt. Dadurch wird der Förderbeginn verstellt.
Es nützt auch wenig den statischen Förderbeginn auf das hundertstell genau einzustellen, wenn das Druckregelventil das den ESP-Innenfruck regelt ausgeleihert ist. Damit hätte man im Betrieb auch falsche Förderbeginne.
Den ESP-Innendruck ( ca. 1,5Bar im Leerlauf- 7Bar bei Abregeldrehzahl) kann man mit einen Manometer messen und ggf. sorar den stellweg des Spritzverstellerkolbens.
Der M21 ist ein Wirbelkammermotor mit indirekter Einspritzung.
Da wird der Sprit durch eine Zapfendüse mit relativ wenig Druck ( öffnet bei ca. 150 Bar und läuft auf ca. 500Bar hoch) in die Wirbelkammer gespritzt.
Dort zerreisst ein Luftwirbel den Sprit....Luftverteiltes Verfahren.
Die kpl. Verbrennungsgase müßten dann durch einen engen Kanal ( ca. 5*5mm)von der Wirbelkammer in den Haubtbrennraum rüber...da bleibt viel Wirkungsgrad hängen, damit läuft der Motor aber relativ weich.
Im Gegensatz zu den Direkteinspritzern.
Da wird der Sprit durch Lochdüsen ( meist 5 Stück mit 0,2mm Durchmesser) in eine Omega förmige Verbrennungsmulte im Kolben gespritzt.
Die Düse öffnet bei ca. 230 Bar und der druck läuft wegen des kleineren Öffnungsqerschnittes auf ca. 1000 Bar bei Verteilerpumpensysteme und bis max. 2400 Bar bei Pumpe-Düse Systeme.
Da spricht man von Krafftstoffverteiltes Verfahren...oder so :-)
Die komprimierte Luft in der Kolbenmulte dreht sich wegen besonders geformter einlasskanäle ( Drallkanäle) und begünstigt so die Vermischung/Verbrennung.
Stimmt mit den Düsen was nicht 100%ig pisst der Sprit direkt auf den Kolben der dann abbrennt. Das passiert auch bei zu langer Einspritzung bei blödgetunten Motoren....deshalb ist der richtige Förderbeinn auch SO wichtig!
So es langt erstmal, Schönen Gruß Schorsch im Raum Erlangen
