Schnitt durch Wirbelkammer Bildlink
Servus Technikinteressierter,
im bild sieht man einen schnitt durch eine Wirbelkammer mit Glühkerze und Einspritzdüsenhalter. Im Düsenhalter ist unten der Einspritzdüseneinsatz.
Dort mündet unten die Hochdruckleitung und hebt bei förderbeginn die Düsennadel gegen der Feterkraft hoch und öffnet so die düsenöffnung.
Unten im Bild ist dann der Zylinder.
Man erkennt gut die enge des Schußkanals und kann erahnen welchen Wirbel die Kompression aus dem Zylinder bewirkt.
Bei 22:1 Verdichtung und Verteilung 2/3 wirbelkammer und 1/3 Hauptbrennraum, bleibt für die WK nur ca. 15 cm3 Volumen übrig.
http://fmso.de/forum/messages/292528.htm
Schönen Gruß Schorsch
