Lösungsvorschläge in Bild und Ton
high performance-LLK-Version für knapp
200PS/400Nm bei 1,5 bar Druck, sieht.
mit dem original lader?
oder was wurde außer llk noch verändert?
der original-Lader bringt bei serien-Pumpensetup schon bis zu 2,4 bar im Bereich von 2500-3000/min, wenn man die Ladedruckbegrenzung absteckt. Es wirkt sich halt nicht auf die Leistung aus, weil die ESP dann auch nicht mehr Diesel einspritzt.
Bei meinem td musste ich natürlich erst das mechanische Ladedruckkennfeld anpassen, daß er mehr Power hatte. Ausserdem habe ich die Ansaugkanäle bearbeitet, eine dickere (+0,32mm) Kopfdichtung eingepflanzt, den Öffnungsdruck der Düsen erhöht und schließlich ein eta-Getriebe, gepaart mit 2,79er Hinterachssperre reingeschraubt, damit er die Kraft auch auf die Straße bringt
Gibts übrigens alles detailliert nachzulesen in der Forumssuche!
Gruß Tom
