Lösungsvorschläge in Bild und Ton
Ah, das hab ich natürlich vergessen, zu sagen. Ich bräuchte dann auch diese
Lösung für Klima. Wie ist das an der Ansaugbrücke gelöst worden? Ich meine,
dass auf den Originalflansch ein Deckel kommt, ist klar. Aber wie ist der
andere Flansch befestigt worden? Wurde der eingepasst / verschweißt?Danke schon mal für die vielen Rückmeldungen.
Flo
Da bin ich gerade dran, werde diese Woche mal weiter bauen, messen, zeichnen und dann einen noch größeren LLK nach Maß bauen lassen.
Der Flansch wurde eingepasst und verschraubt. Der Hintergedanke ist der, daß man das Teil bei Arbeiten an der ESP abnehemen kann, falls es zum Schrauben zu eng wird.
Gruß Tom
