Katalysatortechnik eta
gibt es bekannte typische Schäden in der Abgasreinigunngsanlage und
-Steuerung? Da ich mit der Technik noch nicht vertraut bin: gibt es da
elektronische Fehlerauslese oder wird nur die Nichtfunktion angezeigt?
Muß man die Teile beim Freundlichen kaufen oder gibt es da andere
Quellen?
Gibt es hier im Großraum Bremen u.U. einen Kollegen, der mich da in der
Anfangszeit mit Rat(Tat sollte ich schon selbst geregelt bekommen)
unterstützen könnte?
Welche technische Literatur ist sinnvoll?
danke schonmal
gruß
thomas
Die Motronic 1.0 ist nicht diagnosefähig. Die Motronic 1.1 kann theorethisch glaub ich 4 Fehlerquellen anzeigen. Braucht man aber alles nicht, das kann man auch ohne Computer rausfinden. Die Elektronik ist sehr übersichtlich.
Wenn bei Motronic 1.0 (122PS) die Lambdasonde kaputt ist (kommt gerne vor, da nicht beheizt), beschleunigt er wellenartig. Ist sie bei Motronic 1.1 (129PS) nicht mehr in Ordnung (träge in der Regelung), fängt er das Saufen an.
Lambdasonden sind als Verschleißteile ausgelegt, faktisch aber nie regelmäßig gewechselt worden. Daher sind die 20-25 Jahre alten Dinger meist hinüber.
Dann gibts bei 122PS noch einen Temperaturschalter (wenn der defekt ist steht der Leerlauf bei 900-1000 Touren) und einen Fühler. Kosten zusammen ca. 50 neu. Für den 129PS gibts nur noch einen Temperaturfühler. kriegt man im Zubehär für 12-15 neu.
Weitere mögliche Fehlerquellen sind ein nicht richtig regelndes Leerlaufventil (reinigen), ein nicht richtig regelnder LMM und ein verstellter Leerlaufschalter an der Drosselklappe.
Die 122PS ETA haben noch ein zusätzliches Leerlaufsteuergerät, da gibts eine Serie, die fehlerhaft sein können.
Die reinen Motorsteuergeräte sind recht robust. So lange es die noch billig gibt, kann man sich aber eins auf Reserve legen.
Und das wars schon.
Häufige Fehlerursachen beim M20 sind Falschluft und verstelltes Ventilspiel. BMW empfiehlt 0,25 E wie A (für junge Motoren). Erfahrungsgemäß laufen die Motoren mit 0,28-0,30 ruhiger und subjektiv kräftiger. Auf eingeschlagene Ventile achten. Hat sich der Exzenter schon in den Ventilkopf eingearbeitet ist eine ordentliche Einstellung der Ventile am Exzenter nicht möglich. Dann muss man die Ventile zwischen Kipphebel und Nockenwelle einstellen. Dabei ist zu beachten, daß das Hebelverhältnis nicht ganz 1:1 ist, die Werte daher auch nicht genau. Zu viel Ventilspiel richtet weniger Schaden an als zu wenig (Gefahr Ventilabriss).
