Katalysatortechnik eta
....dann fange ich schon mal die Ersatzteilsuche an, bevor ich noch ein
Auto habe....
Kauf erstmal das Auto. Selten ist alles hinüber, manchmal gibts ja auch noch Vorbesitzer, die die Kisten regelmässig zur Werkstatt bringen wo sowas dann ausgetauscht wurde.
d.h. gebrauchte Lambda-Sonde ist unvernünftig, und neu?
Gebraucht ist eher sinnlos. Neu gibts die vorgefertigt für 150 von Bosch zB. Oder Du kaufst eine Universale von UniFit, die gibts ab 40. Die musst Du nur an Dein vorhandenes Kabel anklemmen. Hab das vor ein paar Jahren ein paar Mal gemacht, die Sonden funktionieren immer noch tadellos. Allerdings soll die Qualität dieser universalen Sonden schlechter geworden sein, Gerüchten zufolge!
Und wie ist es mit dem Kat selbst?
Unproblematisch. Die alten BMW-Keramikkats sind recht robust im Vergleich zu aktuellen Autos. Wenns da nen Schaden gibt, dann gerne daß sich Teile vom Monolith lösen und verstopfen. Und irgendwann geht garnix mehr durch. Und grundsätzlich mögen Katalysatoren unverbranntes Benzin nicht.
Neu bei BMW jenseits von Gut und Böse. Brauchbarer gebrauchter Ersatz ist sicher noch zu bekommen.
Ich frage deshalb, weil bei einem angebotenen(habe es noch nicht gesehen)
Auto die Kat-Anlage nicht arbeitet. Ist das eigentlich möglich, ohne, daß
das dann im Fahrbetrieb stört??
Ist die Frage, was nicht arbeitet. Die Lambdaregelung? Einspritzung/Zündung? Der Kat selber?
gruß
thomas
