hohe Km-Leistung-Automatik 525eta
....spricht etwas gegen ein Fahrzeug mit Automatik (Bj3/85) und hoher
Km-Leistung?
danke
gruß
thomas
Was heißt hoch?
Alles ne Frage der Pflege. Von der Grundvoraussetzung ist der Eta ideal für hohe Laufleistungen. Geringe spezifische Leistung, keine hohen Verbennungsdrücke, wenig Lager, wenig Drehzahl.
Regelmäßige Automatikölwechsel (60tkm) sind wichtig für die Haltbarkeit des Getriebes. Hab schon kaputte Getriebe mit nachweislich 125tkm Scheckheft gesehen. Ich glaube der Franjo hat mit seinem 525eA die 500tkm Grenze geknackt mit dem ersten Automatikgetriebe.
Beim Eta-Motor laufen irgendwann Nockenwelle und Schlepphebel ein, besonders wenn Ölwechsel nicht mehr regelmässig und nur noch mit Taxi-Öl aufgefüllt wurde. Alle 10tkm ein gutes 15W40 verlängert die Lebensdauer ungemein.
Ein Blick unter den Ventildeckel sollte beim Autokauf aber Pflicht sein. Goldgelb sollte alles sein. Ist es schwarz und schlammig, deutet es auf schlechte Wartung/Pflege und billigstes Öl hin.
Pleuellager und Hauptlager sind schon Verschleißteile bei BMW-Motoren. Beim Eta halten sie länger bis ewig aufgrund des Drehzahlniveaus. Ein Wechsel ist aber recht günstig, wenn man es selber machen kann.
Qualmt der Motor im Schiebebetrieb blau haben die Ventilschaftdichtungen ihre beste Zeit hinter sich. Die Kolbenringe sind beim Eta auch auf die niedrigen Drehzahlen ausgelegt, daher ist Ölverbrauch in Massen normal, kann aber auch auf eine zu hochtourige Fahrweise hindeuten.
Teilrevision beim M20 kann von günstig bis unwirtschaftlich gehen, je nach Zustand.
