ist auch nicht so gedacht....
Ralf518, Tuesday, 09.02.2010, 18:57 (vor 6125 Tagen) @ spike-alt
Du hast da im Prinzip recht, aber ich bin da weniger das Problem,
ich mache die Kupplung immer gleich wieder ab. Allerdings muß
einer der 8 Vorbesitzer meines Autos das wohl überlesen haben.
Auf alle Fälle habe ich das Auto gebraucht gekauft und mußte
mich dann mit dem unwilligen Ding rumärgern (und ja, ich habe
tagelang Rostlöser draufgekippt).
Die Kupplung für meinen E23 habe ich gebraucht gekauft, wie wohl
die Meisten hier. Natürlich mit angebautem Schweinehaken.
Ich habe auf beide Kupplungen eingeprügelt, bis die Kugeln wegge-
platzt sind, es war die Seuche.
Beim Pulverbeschichten beider Kupplungen wollte ich das
Aufnahmerohr mit den jeweils zwei Durchgangsschrauben von
der Halterung abbauen. Eine lies sich bis Heute nicht lösen.
Der große Hazet-Ringschlüssel (19 oder 22 weiß ich auswendig
nicht mehr genau) ist weggeplatzt wie Knäckebrot. Auch mit
Druckluft und "Lastwagenwerkzeug" war der hochfesten Schraube
nicht beizukommen.
Ralf518
moin Ralf,
vielleicht solltest Du mal in die Betriebsanleitung der Ahk schauen....
Ich kann da allerdings nur aus der neueren Zeit berichten(ca.1995), da
hatte ich an meinem damaligen Neuwagen eine abnehmbare Ahk dran. Da stand
ganz deutlich in der BA(die dann ja Teil der Betriebserlaubnis ist!), daß
der Kupplungskopf nur beim Gebrauch der Ahk montiert sein darf. Hat mich
damals auch nicht gekümmert, zumal man das nicht gleich sehen konte, daß
das abnehmbar war. Aber dieselben Folgen, die Du auch hattest: ich habe
nach ca. 3 Wintermonaten das Teil nur mit Mühe ohne Begleitschaden
abbekommen.
gruß
thomas
