Ach ja nochwas...
naja, der kombinator is ja kein anfänger, entlüftet wird er wohl ordentlich
haben, zumindest gehen wir mal davon aus.
Davon gehe ich auch aus, zumal ich es speziell an diesem Fahrzeug schon mehrfach gemacht habe, da ist nix mehr drin an Luft.
wenn der fühler im innenraum hin ist, dann gibts nur kalt (bei regler auf
ganz kalt) und heiß (egal wo du den regler außer ganz kalt hindrehst). so
war es bei mir.
Bei mir kommt nur ein laues Lüftchen, dann ist es wohl das Ventil.
aber das heizregelventil, das direkt am bremskraftverstärker sitzt, würd
ich wie willy schon sagt, mal checken. das kannst du auch
auseinandernehmen und reinigen, hilft oftmals schon.
Werde ich morgen tun und berichten.
ich hab auch noch paar rumliegen, bin allerdings erst in 4 wochen wieder
zu hause. wenn dir das nicht zu lange dauert, dann meld dich einfach noch
mal, falls du eins zum tauschen brauchst.
Nee, das mache ich dann neu, die Kiste wird bei mir wohl sehr alt werden, ähnlich wie das Cabrio.
grüße,
Danke und gruss
Stefan
