Steuergerät?
Servus,
mir ist bis jetzt nie etwas in die Hände gefallen was man da als Steuergerät bezeichnen könnte.
Im Heizungskasten ist ein Fühler, findet man wenn man die Mittelkonsole ausbaut.
Dann gibt es den Heizungsregler in der Mittelkonsole, den Temperatursensor im Fußraum und das Ventil vorne beim BKV. Was ab und an nicht richtig funktioniert ist die Absaugung vom Temperaturfühler im Fahrerfußraum.
Wenn die Heizung sauber arbeitet reicht die ganz locker aus, bei meinem letzte Hand winter td kommt es nach etwa 2km Landstraße warm aus der Heizung.
grüße wolfgang
Das heisst also, der Regelkreislauf besitzt nicht mal ein Steuergerät?
Gibts da keinen Schaltplan?
Würde mich sehr interessieren.gruss
stefan
