7x16 ET 20 mit 205 55 16 ohne Bördeln oder ziehen?
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 17.02.2010, 17:03 (vor 6117 Tagen) @ Kenan525e
Muss gehen, hab gerade 225 und 245 drauf ET 13 und 15 glaub ich... ohne
zu
bördeln, streifen die 245 ein wenig, können aber noch ohne bedenken in
den
Radkasten eintauchen.. mfg
Bei den 225/45/17er ET13 musste ich sogar bissel ziehen.
Hallo Kenan,
215/45 oder 235/40 wären vermutlich sinnvoller in Bezug auf die Kotflügelproblematik gewesen. Die sind ein wenig kleiner im Umfang, ein bißchen weniger Umfang kann aber an den Kotflügelkanten richtig viel ausmachen. Denn das Rad federt ja nicht grade ein, sondern bekommt Sturz, und daher würde es dann wohl vorbei gehen.
Zumal Dein E28 vermutlich die breitere Hinterachse hatte und die Kotis wohl auch nicht ab Werk gebördelt waren wie es beim 535i sein sollte.
