da kann ich mich ja gleich anschließen ;-)
moin moin,
wie schauts denn bei 8x16 et23 (vom e38) aus?
mit welchen reifen könnt es passen, muss was an den radläufen gemacht
werden oder reichen distanzscheiben vo/hi?sind die styling 4 felgen und ich hab nen 520i!
danke schonmal!
mfg
markus
Bis 225/50 brauchst Du nichts an der KArosse machen, außer maximal die hinteren Kanten umlegen. Blöde ist es nur an der Vorderachse, dort werden mindestens 5mm-Distanzscheiben fällig, da die Felgen einen halben Zoll breiter sind als die optional wählbaren Kreuzspeichen des M5 (7,5x16ET20) und auch 3mm weiter innen stehen.
Gruß Heiko
