Taugen Apex Federn mit Bilsteindämpfern was?
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 18.02.2010, 17:30 (vor 6116 Tagen) @ woife
Es gab mal so ein Vorurteil... Fahrwerksteile mit x, die taugen nix... ;-) Jamex und Spax fallen auf jeden Fall drunter.
APEX Federn werden laut deren Homepage in Holland hergestellt. Vermutlich in dem selben Werk, in dem sämtliche anderen 08/15 Federn hergestellt werden und mit entsprechenden Labels (G+M, INXX, D&W, usw...) versehen. Darum erwarte nicht zuviel.
Mit dem Know-How von H&R, KW oder Eibach sind die bestimmt nicht entwickelt worden.
EDIT: Gerade den ETK bemüht, manche 520er haben die Federn die beim TD als
M-Technik Federn bezeichnet werden ab Werk verbaut . Gibt es eine
Möglichkeit die Federn zu unterscheiden? Die originalen 20/15 würden mir
genügen und währen bei uns hier auch gesunder für s Auto.
Wenn Du das Auto kennst, welches die Federn spendieren soll, dann guck auf die Austattung. Automatik und Klima Autos haben verstärkte Federn, fallen raus. Je weniger Austattung der 520i hatte, desto tiefer kommt Dein TD.
