Fahrwerk original oder tieferlegen???
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 18.02.2010, 17:39 (vor 6116 Tagen) @ vauzwo
Danke erst mal für eure Meinungen. Hätte nicht gedacht, daß die Frage so
ne
Diskussion lostritt.
Mir gehts eben um die Karosse, der eine meint nach einigen tausend km mit
hartem
Fahrwerk knartzt und knackt es bereits im Innenraum nur beim Anfahren oder
Abremsen, andere fahren ihren z. B. 190er seit Jahren extremst tiefergelegt
ohne irgendwelche Anzeichen.
Je härter das Fahrwerk, desto höher ist der Verschleiß an sämtlichen Lagern. Und wenn die Lager schon 25 Jahre auf dem Buckel haben, kann das schnell deren Todesurteil sein. Relativ neue und intakte Lager vertragen auch ein härteres Fahrwerk.
Die Karosse besteht aus Blech und ist verschweißt. Da geht so schnell nichts kaputt. Knarzen und Knacken ist ein Zeichen für starke Verwindung, kommt bei nicht so verwindungssteifen Karosserien schon mal vor, wenn die Dämpfung und Federung härter wird.
Wenn Du nur tiefer gehen willst, nimm Eibach Federn (wenn Du denn noch welche findest) mit Seriendämpfern, die sind progressiv, das heißt im normalen Betrieb so weich wie Serienfedern und nur beim starken Einfedern werden sie härter. Willst Du ein schnelles Auto auch in Kurven, dann nimm Federn von H&R und Bilstein B6 Dämpfer, die Federn und Dämpfer sind aber deutlich härter als Serie. Dazu noch dickere Stabis.
