Aus Zwei mach Einen - Eta-Resto - Vorab-Gelaber
Das ist die Ausgangslage:
Ein rostiger, übel verbratener, verwohnter 86er Eta (ca 260tkm) und ein
teilgeschlachteter (Antriebsstrang, Achsen, Kabelbaum, Himmel,
Armaturenbrett, Dichtungen und Glas sind noch drin und ziemlich gut), fast
rostfreier 84er 525i (M30B25) mit knapp 190tkm und seit 1999 stillgelegt.
Hab ihn Anfang letzten Jahres für 77 Tacken bei eBay geschossen.
Wenn die weiße Pest sich verzogen hat und mein Oldie (72er Datsun)
gefahrlos auf die Straße kann, geht die Aktion los.
Vorab wollte ich n paar Unsicherheiten ausräumen:
Sind evtl karosserieseitige Kompatibilitätsprobleme wegen Vorfacelift und
M30 zu erwarten? Oder gehts M30 und Motorkabelbaum raus - M20 und
Motorkabelbaum rein? Oder könnte ich sogar Pripherie wie
Heizungswärmetauscher, Servo u.Ä. vom M30 übernehmen? Könnte letztendlich
auch noch das Getriebe passen?
Das Fahrwerk soll runderneuert werden, lohnt es sich auf E34-Teile zurück
zu greifen? Federbeine sollen ja austauschbar sein, aber der Wagen soll
etwas straffer/tiefer werden, gibts dann Probleme mit der Eintragung oder
gabs evtl ein entsprechendes sportliches Serien-Setup für E34?
Hoffe das Forumswissen anzapfen zu dürfen, Tipps und Kommentare werden
dankbar angenommen und sind hochwillkommen![]()
Beste Grüße
Viking
Dann bißchen Gelaber von mir
Bremse...hat der M30 die Hydrobremse. Wenn die kaputt ist, müsstest Du auf Unterdruck-BKV vom M20 umbauen. Ansonsten die Löche rin der Ansuagbrücke des Eta zumachen.
Getriebe...passt keinesfalls M20<->M30
Kardanwelle ist 30mm Differenz, musst Du sehen ob das Schiebestück da reicht oder ob Du was anderes brauchst. Schaltgestänge musst Du wohl auch ändern. Diff ist auch klar.
E34 ist schwerer, da steht die Kiste ja wie ein SUV, wenn dann nur E34 Tieferlegungskrempel a la Gewinde etc. Eintragung sehr sehr fragwürdig, auf jeden Fall nicht preiswert.
Kabelbaum würde ich auf jeden Fall die Pinbelegungen überprüfen bevor Du zusammenstöpselst. Könnte ein Problem geben mit der Spritpumpe, da 2,5er L-Jet und Eta Motronic. Ist aber wohl lösbar.
Servopumpe kannst Du umbauen, brauchst aber das passende Riemenrad und den Lagerbock vom M20.
An die Heizung würd ich keinen Finger tun, wenn die funktioniert.
Ölwanne würd ich von einem E30 nehmen, dann kannst Du auch die Check Control des 525i weiter nutzen.
Aber ganz ehrlich, ich würd den M30 nicht gegen einen Eta tauschen, auch wenn ich M20 Fan bin. Dann lieber einen größeren M30 rein.
![[image]](http://www.abload.de/img/dsc00453herm.jpg)
