Aus Zwei mach Einen - Eta-Resto - Vorab-Gelaber
Die Strafsteuer für katlose 2,5l die
Fährst Du ihn das ganze Jahr? Gebrauchtes GAT-Kat rein, dann haste
Euro1
-> 380 Tacken im Jahr. Und in paar Jahren ist er doch über 30...
Naja, eigentlich wars schon als Ganzjahresauto gedacht. Bin kein
Vielfahrer und muss damit nicht täglich zur Arbeit, nur griffbereit sollte
der E28 schon sein.
Eta kostet 400 Steuer im Jahr auf Euro1. Wenn Du ihn auf Euro2 (200 im Jahr) mit dem Kit zulassen willst, solltest Du Dein Vorgehen vorher mit dem Prüfer absprechen, der den Umbau abnimmt. Denn der 2,5er ist ja katlos, und zwei Schadstoffklassen verbessern ist so ne Sache. Kann auch sein, daß er dann den AKF fordert, den der 525i vermutlich noch nicht hat. Müsstest Du dann auch mit umbauen.
3,5l Kat Luftpumpe muss nicht sein. Die Luftpumpe wars ja nur, weils
noch
keinen gescheiten Sprit gab. Den gibts heutzutage. Also
hochverdichteten
Motor rein, Motornummer auf Kat anpassen und ne Kat-Motorsteurung
verbauen. Super Plus ist dann aber Pflicht.
Mal im Ernst, wie sinnvoll ist es, so eine Vorgehensweise in einem
öffentlichen Forum zu posten? Bin der letzte der in Blockwartmanier
losblöckt, aber sowas selbst durchzuführen ist mir definitiv zu heikel.
Wenn aber jemand einen umgeschlüsselten Motor samt Kat und Elektronik zu
verkaufen hätte... Ich bin ganz Ohr![]()
Ich würd das nicht so kritisch sehen. Kritisch ist das, wenn Du einen Kat vortäuschst und dann keinen hast. Das ist dann wirklich Steuerbetrug, Urkundenfälschung, etc.
Wenn Du aber einen Motor "neu aufbaust" weil der alte kaputt ist, dann muss da auch die passende Nummer dran. Solange ein Kat dran ist, der nachweisbar funktioniert ist das kein Problem. Wenn Du bei einem Motorbauer einen Motor revidieren/austauschen lässt, so ist auf dem nackten Block den er aufbaut auch keine Nummer drauf, die schlägt er dann ein. BMW Austauschmotoren kriegen auch eine neue Kennzeichnung wenn Du sie kaufst.
Die Verdichtung des Motors ist meines Wissens nach nicht beim KBA hinterlegt.
Den M20B25 in der Kat Variante gab es auch in verschiedenen Versionen, einmal mit Verdichtung 8,8 und einmal mit 9,4 (recht selten). Beide tragen die selbe Nummer am Block. Nämlich 256K1.
Der eigentlich relevante Unterschied zwischen den nackten M30-Motoren von 185/193PS und 218PS sind die Kolben, und damit die Verdichtung.
