Aufbau e28 Ringtool-welche Bremse????
Moin,
also die 4 Kolben Brembo vom 840er sind Alusättel und daher natürlich deutlich leichter. Aber gebraucht kaum zu finden, außer Du willst eh neu kaufen.
Die M5 Anlage ist gut verfügbar und mitunter sehr preiswert wenn man ein bissl sucht, und wie Frank schon schrieb wirst das Fahrzeuggewicht wohl noch optimieren, von daher sollte das erstmal passen.
Außerdem ist die Anlage schnelle verbaut - wenn es Dir nicht taugt kannst sie einfach zum gleichen Kurs wieder abstoßen und holst Dir was anderes.
Gruß und viel Erfolg,
HL
Guten Tag,
habe vor nun endlich meinen 535i auf die Rennstrecke zu bringen...momentan
bin ich am überlegen, welche Bremsanlage ich verbaue.Zur Auswahl steht:
e34 M5 (315x28mm), wobei sich da die Frage stellt, ob ich den
Bremskraftverstärker behalten kann oder nicht und ob ich am besten auch
gleich an der HA die M5 Bremse verbaue.oder
vom 840 CI die vierkolben Anlage...aber da gibt es nur die für vorne
Wie sieht es da mit überbremsen aus?
Basisfahrzeug ist war 525e, bj. 86Danke
MFG Sebastian
