Aufbau e28 Ringtool-welche Bremse????
Heiner, HU / DA, Tuesday, 23.02.2010, 11:35 (vor 6111 Tagen) @ Nik545i
Moin Nik,
nicht ganz - also er hat ja explizit die 4-Kolben Brembos vom 840er angesprochen. Dieser Alusattel ist pro Seite mit ca. 3,3kg schon erheblich leichter als die 315er M5 Anlage mit gut 5,2kg (nicht die compound).
Kenne auch nur diese Brembos beim 8er, sonst noch die 4K compound im CSi. Und dann halt neue im 7er E38, die sind schwerer da gebe ich Dir recht...
Grüße,
HL
Die Brembosättel vom 8er oder 7er sind schwerer als die vom M5,DEUTLICH
schwerer,weil es keine monoblock sättel sind.
Für das geld was diesse Brembos kosten,würde ich mir monoblock sättel
kaufen,die wiegen 1/3,wenn du das auto wirklich auf der strecke fahren
willst lohnt sich das auf jeden fall.
nik
Moin,
also die 4 Kolben Brembo vom 840er sind Alusättel und daher natürlich
deutlich leichter. Aber gebraucht kaum zu finden, außer Du willst eh
neu
kaufen.
Die M5 Anlage ist gut verfügbar und mitunter sehr preiswert wenn man
ein
bissl sucht, und wie Frank schon schrieb wirst das Fahrzeuggewicht wohl
noch optimieren, von daher sollte das erstmal passen.
Außerdem ist die Anlage schnelle verbaut - wenn es Dir nicht taugt
kannst
sie einfach zum gleichen Kurs wieder abstoßen und holst Dir was
anderes.
Gruß und viel Erfolg,
