KickDown funktioniert prima, aber...
Ich habe einfach das Gefühl, das der Bock beim anhalten nicht richtig
zurück schaltet und deshalb ausgeht. Das kann aber auch an einem zu
niedrigen Standgas liegen (mal ins Buch gucken, wo man das bei dem alten
Zündverteiler-M20 einstellt). Bin halt noch am prüfen.Ansonsten arbeitet die Automatik recht unauffällig.
Ölstand ist auf minimum...genau auf der Linie. Ich kippe aber nichts nach,
weil ich das ja eh komplett wechseln muss.Marco
Hi Marco!
Bei meinem 69er Dodge war das Automatikgetriebe richtig schön versifft - die Brühe war fast schwarz und geschaltet hat das Ding auch nicht mehr wirklich so wie es sollte. Hier hilft ganz klar ein Öl und Filterwechsel! Weiß nicht wie der Filter beim BMW aussieht, aber beim Dodge war es ein Papierfilter. Achte auf peinliche Sauberkeit beim Ölwechsel. Das "Labyrinth" oder auch "Gehirn" genannte Bauteil in den Getrieben sitzt normal unter dem Filter. Hier solltest du nichts dran "fummeln", das ist die Steuerung - zumindest bei den Amis sitzen da viele kleine Kügelchen in vielen kleinen Bohrungen und Kanälen die den Öldruck entsprechend steuern und die Bremsbänder für die einzelnen Gänge mit Druck beaufschlagen. Ist für den laien schwer zu erklären.
Wichtig ist, dass du den Abrieb entfernst und auch das Öl aus dem Wandler ablässt. Wenn du nur die Ablassschraube an der Wanne öffnest kommt meist nichtmal die Hälfte des Öls raus. Das wäre dann zeit und Geldverschwendung wenn du nur neues mit altem Öl mischst!
Meist sitzt am Wandler selbst eine kleine Ablassschraube, hierzu musst du den motor so lange durchdrehen (von Hand) bis diese unten sichtbar ist.
Dass dir der Motor abstirbt kann auch an einem Unterdruckleck liegen...hatte ich mal beim Benz. Weiß aber nicht ob das BMW-Getriebe ebenfalls teils mit Unterdruck gesteuert wird...:lookaround:
Aber das sind nur meine Erfahrungen mit Ami- und Benzgetrieben...denke da wissen andere hier besser bescheid...
Eins ist aber sicher: Zum Prüfen des Ölstands muss das Getriebe betriebswarm sein, der Wagen sollte eben stehen und dann wird bei laufendem Motor und Wählhebel auf "P" der Peilstab gezogen. Wenn du kalt und mit stehendem Motor misst, zeigt der Stab zuviel an!
Viel Spass beim Ölwechsel (oder evtl nur etwas nachfüllen)
Chrys
