KickDown funktioniert prima, aber...
Ralf518, Tuesday, 09.03.2010, 07:55 (vor 6097 Tagen) @ Chrys
Hallo zusammen,
Ich habe einfach das Gefühl, das der Bock beim anhalten nicht richtig
zurück schaltet und deshalb ausgeht. Das kann aber auch an einem zu
niedrigen Standgas liegen (mal ins Buch gucken, wo man das bei dem
alten
für den Leerlauf ist es wurscht welcher Gang eingelegt
ist. Das Getriebe ist bei der Drehzahl eh über den
Wandler vom Motor entkoppelt.
Bei meinem 69er Dodge war das Automatikgetriebe richtig schön versifft -
die Brühe war fast schwarz und geschaltet hat das Ding auch nicht mehr
Wenn das Öl beim 4HP22 schwarz ist, dann kannst Du Dir
den Ölwechsel sparen und gleich ein neues Getriebe suchen.
aber beim Dodge war es ein > Papierfilter.
hier Metallsieb
und die Bremsbänder für die einzelnen Gänge mit Druck beaufschlagen. Ist
für den laien schwer zu erklären.
Das 4HP22 hat Lamellenkupplungen
Wichtig ist, dass du den Abrieb entfernst und auch das Öl aus dem Wandler
ablässt. Wenn du nur die Ablassschraube an der Wanne öffnest kommt meist
nichtmal die Hälfte des Öls raus. Das wäre dann zeit und Geldverschwendung
wenn du nur neues mit altem Öl mischst!
Meist sitzt am Wandler selbst eine kleine Ablassschraube, hierzu musst du
den motor so lange durchdrehen (von Hand) bis diese unten sichtbar ist.
Der Wandler hat keine Ablasschraube.
Dass dir der Motor abstirbt kann auch an einem Unterdruckleck
liegen...hatte ich mal beim Benz. Weiß aber nicht ob das BMW-Getriebe
ebenfalls teils mit Unterdruck gesteuert wird...:lookaround:
Keine Unterdrucksteuerung
Die Unterdruckdose am Drosselklappenhebel soll verhindern, das der
Motor abstirbt. Dann hat er keinen Unterdruck mehr und die Dose
gibt am Drosselklappenhebel etwas Gas. Geht aber erst dann, wenn
er wirklich fast aus ist. Du könntest an der Leerlaufeinstellschraube
die Drehzahl etwas anheben, dann geht er auch nicht mehr aus.
