interessant
das weiße Relais außen am Sicherungskasten,kann das das Benzinpumpenrelais
sein? So eins kenn ich nur vom e30,meine haben ein schwarzes das fast
doppelt so hoch ist,kann das am Baujahr liegen ???fritz
die doppelt hohen Relais sind von Nichtmotronikmodellen.
Da liegt der Zündimpuls mit an, um beim Unfall und
stehenden Motor aus Sicherheitsgründen die Benzinpumpe
abzuschalten. Diese Sicherheitselektronik ist in die Motronik
integriert, weshalb bei Motronik für die Benzinpumpe normale
Relais ohne weitere Elektronik drinnen ausreichend sind.
