hey,super....
vielen Dank Ralf,das hilft mir sehr weiter .In der Tat sind diese Relais bei meinen Motoren eingesetzt die den sogenannten stehenden Verteiler haben,also alle 2,8er Motoren und jene 3,5er die auf diesem Motor aufbauen,wie meine beiden Hartge und der Alpina
Heißt das aber auch daß die "kurzen" dann gar nicht funktionieren?So z.B. das weiße aus den späteren Modellen?
:clap:
gruß,fritz
