Tieferlegung
Moin
Mein 5er muss tiefer! Aber nur vorn! Hinten sind se von Natur aus schon
gut gesättigt finde ich. So jetzt besteht folgendes Problem. Es gibt
nichts vernünftiges(hab zumindest nicht gefunden). Hab kein Bochk auf
60/40 oder 40/30. Er soll nur vorn ca. 30-40 tiefer. Will aber auch nicht
so nen Quatsch machen wie vo. neue Federn und hi. nicht. Gibts ne besserre
Lösung???
rock on
Hi!
Also mach doch keine halben Sachen- gleich einmal Rundumschlag am Fahrwerk ist immer die beste Lösung! Hol dir ein 40/20 oder 60/40 Fahrwerk mit neuen Stoßdämpfern und bau es komplett ein. Alles andere würde dich sicher auf Dauer nicht glücklich machen...
Bei der Gelegenheit gleich die Pendelstützen und Federteller tauschen und du hast 10 Jahre ruhe...
Und schau dir deine Federbeine vorne gleich an, die sind gerne ziemlich knusprig vom Rost. Dann kannst du auch gleich E34-Federbeine/Fahrwerk einbauen, das passt nämlich mit ein bisschen Geschick prima.
VG
Chrys
