Tieferlegung
Schau mal hier, habe damals beim E3 gute Erfahrungen damit gemacht.
http://www.federnpressen.de/
Moin
Mein 5er muss tiefer! Aber nur vorn! Hinten sind se von Natur aus
schon
gut gesättigt finde ich. So jetzt besteht folgendes Problem. Es gibt
nichts vernünftiges(hab zumindest nicht gefunden). Hab kein Bochk auf
60/40 oder 40/30. Er soll nur vorn ca. 30-40 tiefer. Will aber auch
nicht
so nen Quatsch machen wie vo. neue Federn und hi. nicht. Gibts ne
besserre
Lösung???
rock on
Hi!
Also mach doch keine halben Sachen- gleich einmal Rundumschlag am
Fahrwerk
ist immer die beste Lösung! Hol dir ein 40/20 oder 60/40 Fahrwerk mit
neuen
Stoßdämpfern und bau es komplett ein. Alles andere würde dich sicher
auf
Dauer nicht glücklich machen...
Bei der Gelegenheit gleich die Pendelstützen und Federteller tauschen
und
du hast 10 Jahre ruhe...
Und schau dir deine Federbeine vorne gleich an, die sind gerne ziemlich
knusprig vom Rost. Dann kannst du auch gleich E34-Federbeine/Fahrwerk
einbauen, das passt nämlich mit ein bisschen Geschick prima.VG
Chrys
Das war auch meine nächste Überlegung.
Hab nur kein Bock, wie als 18J. Lümmel nen tiefer/ härter/ breiter Wagen
zu fahren.
Problem ist ja immer, dass sich das 40/20 od. 60/40 Fahrwerk maximal so
auswirkt, dass die Radläufe max. auf einer Höhe sind! Und der Wagen sollte
schon v. etwas tiefer sein als hi. ! Aber dabei nicht knüppeltief und zu
hart!
rock on
