Ganz einfach
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 01.04.2010, 16:36 (vor 6074 Tagen) @ etaAndy
An den Diff´s ist an einer der Schrauben, mit denen der Diff-Deckel befestigt is, ein kleines Metallfähnchen dran. Meist is das die Schraube oben rechts. Und da kratzt Du den Dreck a weng runter und dann erkennst Du die Übersetztung. Dann steht da 3,07 , oder was eben an Übersetzung drin is. Die Sperrdiff´s haben meines Wissens nach noch ein "S" mit drauf. Da bin ich mir aber nich sicher .
Grüsse, der Willy
