Ganz einfach
etaAndy, Thursday, 01.04.2010, 19:16 (vor 6074 Tagen) @ ///MOTORWILLY
An den Diff´s ist an einer der Schrauben, mit denen der Diff-Deckel
befestigt is, ein kleines Metallfähnchen dran. Meist is das die Schraube
oben rechts. Und da kratzt Du den Dreck a weng runter und dann erkennst Du
die Übersetztung. Dann steht da 3,07 , oder was eben an Übersetzung drin
is. Die Sperrdiff´s haben meines Wissens nach noch ein "S" mit drauf. Da
bin ich mir aber nich sicher .
Grüsse, der Willy
Hm....da schau ich morgen bei mir noch ma nach,
ob da nen Fähnchen is...;-)
Fährst du schon mit deinem Diesel Diff ?
Gruß Andy.
