Motor reingepflanzt nur brummen mag er nicht
oskar, Saturday, 03.04.2010, 20:28 (vor 6073 Tagen)
M30 535i KAT
Der Grund, kein Zündfunke!!!!!
Ich krieg die Kriese mit dem Ding.
Wie kann es sein dass der auf einmal den Dienst verweigert, sonst läuft alles normal. Anfangs wusste ich nicht wie die Stecker von den Sensoren an der Kupplung anschliessen aber daran liegts definitiv nicht. Hab die gemessen und zwischen 2 von 3 Kontakten haben die ca 960 - 970 (?)OHM (war schon dunkel).
Öldruck auch gleich da beim Kurbeln, Wasser ist auch drin, Lichtmaschine sollte auch funzen (hoffe ich), nur bei den Einspritzern bin ich skeptisch weil nicht alle Zündkerzen nass waren... Kanns sein dass das Steuergerät erkennt wenn ein Einspritzer keinen kontakt hat und den Dienst quitiert? Ich weiss sonst nicht mehr weiter. Wollte mal ne Runde machen und n paar Osterhasen jagen aber so wirds wohl nichts werden. Bin schon sein 8 dran...
mfg
