Motor reingepflanzt nur brummen mag er nicht
Ulrich, Saturday, 03.04.2010, 20:43 (vor 6073 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
hast Du neben dem großen Stecker für das Steuergerät auch den kleinen flachen Stecker angesteckt?Wird gerne übersehen...Und die beiden Stecker der Kabel,die vom Getriebe kommen und an der hinteren Brücke des Luftsammlers befestigt sind:Konnte man die nicht verwechseln?
Viel Glück
Ulrich
Ulrich
M30 535i KAT
Der Grund, kein Zündfunke!!!!!
Ich krieg die Kriese mit dem Ding.
Wie kann es sein dass der auf einmal den Dienst verweigert, sonst läuft
alles normal. Anfangs wusste ich nicht wie die Stecker von den Sensoren an
der Kupplung anschliessen aber daran liegts definitiv nicht. Hab die
gemessen und zwischen 2 von 3 Kontakten haben die ca 960 - 970 (?)OHM (war
schon dunkel).
Öldruck auch gleich da beim Kurbeln, Wasser ist auch drin, Lichtmaschine
sollte auch funzen (hoffe ich), nur bei den Einspritzern bin ich skeptisch
weil nicht alle Zündkerzen nass waren... Kanns sein dass das Steuergerät
erkennt wenn ein Einspritzer keinen kontakt hat und den Dienst quitiert?
Ich weiss sonst nicht mehr weiter. Wollte mal ne Runde machen und n paar
Osterhasen jagen aber so wirds wohl nichts werden. Bin schon sein 8
dran...
mfg
