Besteht Interesse an Distanzscheiben?
Hallo!
Das glaub ich Dir. Problemlos funktioniert das meiner Meinung nach aber leider nur OHNE Distanzscheiben. Sind welche montiert, wird die Auflagefläche der Felge auf der vorhandenen Nabenzentrierung schlichtweg zu kurz, da die Zentrierringe ähnlich angephast sind wie die Felgen und sie demzufolge nicht richtig sitzen und auf ihr vor dem Anziehen der Radbolzen ein paar mm beweglich sind. Eine korrekte Montage ist wirklich eine Friemelei vorm Herrn und trotz gutem "Augenmaß" ein Glücksspiel. Hinten klappts freilich, da keine Scheiben notwendig sind. Auch hier sind trotzdem die von mir vorgeschlagenen Distanzscheiben empfehlenswert, wenn auch so dünn wie möglich. Christian hatte kürzlich von Zentrierringen aus Alu anstelle der zugegebenermaßen sehr wabbeligen Plastdinger berichtet, die mir allerdings von (noch) keinem Hersteller bekannt sind, die die Scheiben zumindest hinten freilich problemlos ersetzen können. Was hast Du für eine Kombination montiert?
Gruß Heiko
