Besteht Interesse an Distanzscheiben?
Hallo!
Das glaub ich Dir. Problemlos funktioniert das meiner Meinung nach aber
leider nur OHNE Distanzscheiben. Sind welche montiert, wird die
Auflagefläche der Felge auf der vorhandenen Nabenzentrierung schlichtweg
zu kurz, da die Zentrierringe ähnlich angephast sind wie die Felgen und
sie demzufolge nicht richtig sitzen und auf ihr vor dem Anziehen der
Radbolzen ein paar mm beweglich sind. Eine korrekte Montage ist wirklich
eine Friemelei vorm Herrn und trotz gutem "Augenmaß" ein Glücksspiel.
Hinten klappts freilich, da keine Scheiben notwendig sind. Auch hier sind
trotzdem die von mir vorgeschlagenen Distanzscheiben empfehlenswert, wenn
auch so dünn wie möglich. Christian hatte kürzlich von Zentrierringen aus
Alu anstelle der zugegebenermaßen sehr wabbeligen Plastdinger berichtet,
die mir allerdings von (noch) keinem Hersteller bekannt sind, die die
Scheiben zumindest hinten freilich problemlos ersetzen können. Was hast Du
für eine Kombination montiert?Gruß Heiko
Achso, ich hatte keine Distanzscheiben drin, nur diese Zentrierringe. Vielleicht hat es deshalb gut funktioniert.
