Sichtkontrolle
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Thursday, 08.04.2010, 11:53 (vor 6067 Tagen) @ ChrisAS
Hallo, seit einiger Zeit habe ich hin und wieder ein metallisches Plong
im
Heckbereich bei unebener Fahrbahn mit Bodenwellen.
Es ist nun häufiger zeit dieser Saison (April-Oktober)
Die Federn sind intakt und fast ohne Rost.
Vermutung, es ist was am Tank. Es läuft auch bischen Benzin aus, wenn
ich
ganz volltanke, was aber auch an den alten Belüftungsschläuchen liegen
kann.
Gruß Matthias
Ich würde erstmal eine Sichtkontrolle der Tonnenlager, der
Differentialaufhängung, der Domlager hinten durchführen.
Dann mal an der Kardanwelle, wo zugänglich fühlen ob da noch alles fest
sitzt.
Auch mal optisch kontrollieren, ob Bremsschläuche und Leitungen sowie
Handbremsseile noch an ihrem Platz hängen. Auch
Benzinschläuche/Filter/Pumpe sollten optisch auf festen und richtigen Sitz
geprüft werden.
Das sind wertvolle Tips, danke.
Pumpe und Filter waren fest, Federbeine sahen gut aus, vom Geräusch her tippe ich Bremsseil oder was am Tank. So als wenn man ein Stahlseil gespannt an den Tank schlagen läßt.
Werde erstmal den Tank abbauen und sehen ob was gebrochen oder durch ist.
Die anderen Sachen auch checken.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
