Du kannst...
das Rosten vermeiden, indem du die Gummikappe, die unterm Tankstutzen
hängt, weg machst und regelmäßig beim Waschen mal mit dem Strahler dort
reinhältst, so dass der Stutzen und die kleinen Abgänge für die
Entlüftung
gesäubert werden und sich dort kein Dreck und Schmutz ablagern kann,
wodurch es dann überhaupt erst anfängt durchzurosten. So wie bei den
Federtellern z.B.Tank vom Diesel ist wohl angeblich unterschiedlich, der den ich gekauft
habe (angeblich auch fürn Diesel) war aber identisch und hat gepasst
und
"funktioniert".
Wenn man einen Tank im Zubehör kauft, gibt es genau einen, der für alle
passen soll. Ich hab so einen gekauft und verbaut. Hat gut gepasst. Meiner
ist ein ´87er 129PS Eta. Diese Gummimanschette am Tankstutzen hab ich
garnicht mehr eingebaut, der alte Tank war u.a. genau an der Stelle rostig
wo diese Manschette auflag.
Ok, wenn der Tank im Eimer ist versuche ich den vom Teilespender 524TD, der ist ja innen zumindestens rostfrei und hat diese Gummikappe nicht mehr gehabt
525 ETA, Bj.85, 90tkm
