Wiedereinstieg mit Hindernissen (Elektrikproblem)
Dommes, Neuhof, Friday, 09.04.2010, 16:05 (vor 6067 Tagen) @ Dommes
bearbeitet von Dommes, Friday, 09.04.2010, 23:28
Hallo
ist das ein M30?
Als allererstes würd ich auf einen Massefehler im/unterm
Amaturenbrett
Tippen! evtl ist auch das Massekabel im motorraum im arsch..
ansonsten könnte es noch das LKM vorne neben den externen relais sein
(gelber relaiähnlicher kasten)
grüße
Rudi
das denke ich auch, die einzigen Probleme die ich hatte war immer Oxid
z,B
am Rückfahrscheinwerferschalter und Lenkstockschalter für die
Lichthupe.
Würde also wie Rudi sagt die Massepunkte suchen. Blankmachen alle
Steckverbinder mehrfach ab und aufstecken und mit Kontaktspray schützen.
Gruß Matthias
Hi, japp issn M30. Bezüglich Massefehler wundert mich nur das das Problem
auftaucht wenn ich den Lichtschalter oder den Lenkstockhebel benutze,
allerdings nicht wenn ich Blinke.
Ich werd mich heute mal dranmachen und die ganzen Steckverbinder, wie
beschrieben, mal aufmachen und mit Kontaktspray behandeln.. Die Masse
unterm Amarturenbrett befindet sich doch nur an der Lenksäulenaufnahme
oder? Also könnte ich Massefehlertechnisch schonmal die Suche darauf
beschränken, zumindest im Innenraum...
Danke schonmal!
Gruß Dommes
So, hab den Wurm gefunden... War, wie Rudi schon vermutete, das LKM am Sicherungskasten. Kabel waren ca. 2-3cm vor dem Relaissockel leicht durchgescheuert.
Danke nochmal!!!
