Ich verreck....
Gut das gestern wieder alles blendend funktionierte und bei ner kleinen
Ausfahrt eben bin ich aus versehen an die Lichthupe gekommen und siehe
da,
wieder der gleiche Fehler.... :angry:
Hat noch jemand ne Idee wo ich Suchen könnte? Hab gestern schon das
Auto
aufn Kopf gestellt und nichts weiteres gefunden...
wurde an dem Fahrzeug irgendwas geschweisst? wenn ja wo?
schau nochmal in den sicherungskasten und den kabelbau vorne an!
ich hab mal aus versehen vorne in den lichtkabelbaum geflext, da passierte
dann ähnliches!
grüße
Rudi
Hi, also geschweißt wurde nichts, er stand nur 1,5 Jahre ohne Batterie in der Garage. Ich hab heute die Front auseinander genommen und den Kabelstrang vom Sicherungskasten bis zum Waschwasserbehälter unter die Lupe genommen. Halt alles durchgemessen und auf Massefehler kontrolliert, also entweder ich bin zu blöd oder da is einfach kein Fehler. Hab an allen Massepolen (Abblendlicht, Blinker, etc.) durchgang. Alle Stecker mit Kontaköl oder WD40 bearbeitet. Kabelbaum an sich is optisch auf jedenfall nich angeflext oder irgendwie beschädigt. In den Sicherungskasten selbst hab ich auch einen prüfenden Blick geworfen... da sieht alles völligst unkritisch aus, keine Oxidationen oder ähnliches.
Was kann man denn daraus schließen das die Check-Control bei diesen Spinnereien mitmacht? Das muss sich doch irgendwie eingrenzen lassen?!
Ich schau morgen nochmal ob ich heute beim anbringen der Massenöse vom Wegfahrsperrenkabelbaum unterm Armaturenbrett irgendwas rausgerissen hab oder so.
Ich hatte vorher nie Probleme mit der Elektrik un dann gleich sowas verwirrendes.
