Kupplungswechsel beim 524 TD
bei meinem 524TD steht ein Kupplungswechsel an, die alte rutsch nämlich bei Vollast und fängt jetzt an ein bisschen zu rupfen.
Gibt es eine seriennahe Möglichkeit die gleich ein wenig zu verstärken, keine Ahnung vieleicht eine Kupplung (Druckplatte) vom M5 oder so. Wenn ich das richtig im Kopf hab, haben unsere M21 ein Zweimassenschwungrad verbaut, sind die in der Regel noch in Ordnung oder sollte man die gleich mitaustauschen oder gegen ein 1 Massenschwungrad tauschen, wenn es denn eins gibt. Die Motor- bzw. Kupplungslaufleistung kenne ich nicht, wahrscheinlich aber irgendwas zwischen 80tkm und 150tkm, Schwungscheibe wahrscheinlich 280tkm.
Achso falls man eine "neue" Schwungscheibe einsetzen sollte und einer zufällig noch eine richtig gute rumliegen hatt, dann gerne anbieten. Gibt es einen einfachen Test eine "gute" und eine "schlechtes" Schwungscheibe zu unterscheiden?
Achso letzte frage noch, sind die Schwungscheiben vom Schalter und Automatikmodell gleich?
Gruß Alleslowbuged
