524td Kupplung gewechselt mit E39 525TDS
gestern war es soweit, nachdem guten Tip hier aus dem Forum, habe ich die Kupplung und das Zweimassenschwungrad in meinem 524TD, gegen Neuteile für einen E34 525TDS (bis BJ. 1997) getauscht. Der Kupplungsdurchmesser steigt dabei von original 228mm auf 240mm und sollte so dem gestiegenen Drehmoment locker standhalten, der Umbau ging übrigens wie hier beschrieben absolut "plug and play".
Wie von mir vermutet, war in dem Zweimassenschwungrad eine Feder gebrochen, bei der Demontage der Kupplung stellte sich dann raus, dass die gebrochene Feder erst ein Loch in die Reibfläche geschlagen und dann den Reibbelag in zwei Ringe geteilt hatte. Ich nehm mal an, dass die Kupplung sonst auch noch funktioniert hätte, sa nämlich trotz knapp 400Nm seit 2 Jahren gar nicht so mitgenommen aus.
Hier ein paar Bilder von den kaputten Teilen:
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/DSC02214.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/DSC02215.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/DSC02216.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/DSC02217.jpg)
