naja, man braucht schon a bissele mehr...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 23.04.2010, 12:03 (vor 6052 Tagen) @ teilegott
Hallo zusammen,
also 2.5er gegen 2.8er tauschen ist NICHT plug and play.
Es muß auch getauscht werden: Zündverteiler, Zündkabelbaum (da der 2.8er ein zusätzliches R-Steuergerät besitzt.) Da der Zündkabelbaum im Motorkabelbaum teilweise intergriert ist, also auch diesen.
Dazu natürlich schon wie erwähnt die Abgasanlage und Motorsteuergerät.
2.5er und 2.8er sind an den Motorkennbuchstaben für jeden TÜV-ler völlig easy auseinander zu halten. (außer man stempelt um...)
Übrigens, wenn dir der 2.5er zu wenig Leistung hat...der ist in seiner Leistung stark gedrosselt! Er durfte versicherungstechnisch nur 150 PS haben, können tut der viel mehr. Alleine der Austausch der extrem zahmen Nockenwelle 254 Grad auf eine vom 2.8er (264) oder gar vom alten E12 2.8er (272) macht dem 2.5er ordentlich Beine. Das alleine bringt minimum ca. 15 PS. Dazu noch zweiflutige Abgasanlage und er bringt locker die 170PS eines M20B25.
...und das alles mit Serienteilen aus dem M30 Baukasten. Bis auf Auspuff nicht sichtbar.
