Der Spuk ist 2013 vorbei, 2017 sind die E28 alle Oldtimer...
Der E34 Motor ist im Vergleich zum "Magermix-218PS" ne Saufnase mit Normalbenzinfähiger Verdichtung.
Am besten das Beste aus zwei Welten, sprich Kolben und Kopf vom 218PS Modell, Ventile aber vom 211PS Kopf und dazu die Motronic 1.3 aus den späten E32, da entwickelt der Motor am meisten Leistung. Das ganze auf nicht-kat umcodieren.
Fächer vom B9/B10 oder von Tezet, Kopfbearbeitung insbesondere Kanäle aufweiten und Übergänge Ansaugkrümmer/Kopf anpassen.
Dazu ne Schwungscheibe vom E28 3,5 erleichtern lassen, Schrick Welle, 284° oder was es gibt und das Ganze abstimmen lassen.
Da sollte man dann locker bei 250-260PS landen ohne Drehmoment untenrum einzubüssen.
3,5er ohne kat ist schon fies einmal im Jahr...
Und der E34 Motor ist eben Euro 2 fähig...
Muss man sich durchrechnen... und so weit weg vom "originalen" 3,5er M30
ist der auch wieder nicht, oder?marco
