Steuergerät ZV gesucht
vielen Dank das Bild habe ich im Archiv auch schon gefunden. Aber leider sieht mein Steuergerät etwas anders aus und die Drahtbrücke war auch fest verlötet.
Ich habe auch mal versucht mit dem Messgerät die Lötstellen (also Lötstelle und dann Oberseite Platine)auf Durchgang zu prüfen (Durchgang vorhanden). Nicht professionell aber leider hab ich da keine vertieften Kenntnisse. Und welche Ohm Werte etc die Einzelnen Bauteile haben müssen weiß ich leider nicht.
An dem Stecker liegt Spannung an und wenn ich die Türen (am Tür"nippel") öffne und schließe zeigt das Messgerät Spannung an.
also gehe ich mal davon aus dass das Steuergerät defekt ist.
Vielen Dank
Jan
