Steuergerät ZV gesucht
vielen Dank das Bild habe ich im Archiv auch schon gefunden. Aber leider
sieht mein Steuergerät etwas anders aus und die Drahtbrücke war auch fest
verlötet.
Ich habe auch mal versucht mit dem Messgerät die Lötstellen (also
Lötstelle und dann Oberseite Platine)auf Durchgang zu prüfen (Durchgang
vorhanden). Nicht professionell aber leider hab ich da keine vertieften
Kenntnisse. Und welche Ohm Werte etc die Einzelnen Bauteile haben müssen
weiß ich leider nicht.An dem Stecker liegt Spannung an und wenn ich die Türen (am Tür"nippel")
öffne und schließe zeigt das Messgerät Spannung an.also gehe ich mal davon aus dass das Steuergerät defekt ist.
Vielen Dank
Jan
hallo jan.
wenn du ein funktionierendes gebrauchtes steuergerät brauchst kann ich dir eins für n 10er + versand überlassen.
oder ich brings dir mit nach braunschweig wenn du da auch hin fährst
mfg Dr. Gonzo
