Von etas mit bonanza-effekt und viel geballer
Da kommt mir doch gleich der Blaue Temperaturfühler der Motronic in den
Sinn.
Der sorgt für eine Gemischanreicherung bei kaltem Motor.
Wenn er das nicht macht, hast du ein zündunwilliges Gemisch.
In Fachkreisen auch Kühlwassernivausensor genannt!!! Klugscheiß und So,
haha!
Aber genau das wird wohl dein Fehler sein. Wenn dein Motor kalt ist
bekommt dein Steuergerät dank dem defektem Sensor die Info Er wäre bereits
warm und somit passt das Luftbenzingemisch nicht! Sensor tauschen und Gut
is!
MFG
Vielen dank für die schnellen antworten! das wird heute gleich überprüft.
rückmeldung gibts natürlich auch!
