Von etas mit bonanza-effekt und viel geballer
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 09.05.2010, 19:28 (vor 6036 Tagen) @ Gregor Botte
In Fachkreisen auch Kühlwassernivausensor genannt!!! Klugscheiß und So,
haha!
Wenn schon klugscheissen, dann richtig...
Einen Kühlwasserniveausensor hat man nur bei Check Control, das hat mW im E28 nur die M30-Modelle und die US-Eten.
Gemeint ist hierbei der blaue Temperaturfühler. Er misst die Temperatur und stellt entsprechend einen Widerstand für die DME dar. Mit dem Niveau des Kühlwassers hat das nix zu tun.
Aber genau das wird wohl dein Fehler sein. Wenn dein Motor kalt ist
bekommt dein Steuergerät dank dem defektem Sensor die Info Er wäre bereits
warm und somit passt das Luftbenzingemisch nicht! Sensor tauschen und Gut
is!
Jo. Kostet im gut sortierten Zubehör ca. 10-12€. Bei BMW das doppelte.
MFG
